Opel Astra: moterstoring
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2l dtl
moterstoring KM stand 215000 storing uit laten lezen bij de vakgarage bij het uitlezen wordt aangegeven luchtmassa meter of egr klep defect
nieuwe luchtmassa meter laten monteren storing niet verholpen nieuwe egr klep laten monteren storing niet verholpen.
storing lamp blijft branden weinig trek kracht bij laag toerental hier bedoel ik mee.
Als ik optrek gaat de storing over wanneer ik over schakel van de tweede naar de derde versnelling bij ongeveer 2200 toeren valt de moter en storing en zak terug en snelheid en blijft de storing.
Wie kent dit probleem en wat is de oplossing.
GR Eddie
Eddie d J
60 km
al 18 jaar lid
Wat was de foutcode?
berendonck 11.250 km Reageer
Ik weet zo niet wat de fout code is ik laat de moter deze week nogmaals uitlezen
dan geef ik de fout code wel door
Eddie d J Topicstarter 60 km Reageer
Ik heb mijn auto inmiddels weer uit laten lezen er worden twee fout codes aangegeven P1125 en P0400
Vr gr Eddie
P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction
P1125 Opel-Vauxhall Turbocharger Wastegate Regulating Valve Circuit Malfunction
P0400 EGR leidingen/slangen controleren/laten controlerem
P1125 wastgate valve circuit controleren leiding op scheuren e.d. waardoor de waste gate valve niet meer werk.
Zowel EGR en turbodrukregelventiel worden doormiddel van vacuum-solenoidkleppen bediend. Controleer alle vacuumslangen en de vacuum-solenoidkleppen op lekkage. Vergeet de turboslangen niet op scheuren te controleren.
foklop 1.615 km Reageer
