Opel Vectra: cv startonderbreker
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 cdx
De startonderbreker van mijn vectra is waarschijnlijk defect. Op dit onderdeel van het merk "kiekert" staat een nummer (5364-90457-682)
Heeft iemand zo'n relais te koop of weet iemand waar deze voordelig te koop zijn?
Er worden wel ander aangeboden waarvan de 1e 4 cijfers verschillen. Volgens mij is deze dan niet toe te passen. Dit relais is voor de combinatie cv+startonderbreker.
mark rademaker
115 km
De "kiekert" is inderdaad van de cv, maar heeft niets met de startonderbreking te maken, want die zit er niet op bij deze auto. Of er moet achteraf iets zijn ingebouwd met 'n aansluiting op de cv.
Trouwens nog niet meegemaakt dat 'n "kiekert" stuk ging.....
Waarop baseer je je vermoeden?
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Sorry,
De vectra is uit 94. Ik weet niet of dit wat uitmaakt. De problemen zijn als volgt. De auto wil soms niet starten(reageert niet op de startonderbreker) Dit is op te lossen door de accupool los te halen of 5 min te wachten. De opelgarage zij dat de Kiekert waarschijnlijk defect is. Kosten reparatie: ruim 200.
Groet,
Mark
mark rademaker Topicstarter 115 km Reageer
Nou kom ik aan het twijfelen. Volgens mij zat er in '94 ook nog geen startonderbreking op de A-Vectra, maar dat zou ik na moeten kijken.
Ik heb het vermoeden dat het probleem ergens anders zit, bijv. het pomprelais.
Die gingen nog wel eens stuk met dit soort klachten als gevolg.
Gr.
Hartelijk dank voor de genomen moeite en de reactie. Dit pomrelais is die ook specifiek voor een 94 vectra A of kunnen daar ook pomprelais van andere type's op? Dit vraag ik nl omdat mijn zwager bij de sloop werkt en deze dus zo kan meenemen. De kiekert die wij zochten kon hij al niet vinden. Kunt u mij ongeveer uitleggen waar dit relais zich bevind?
Groet,
Mark
Zit in de zwarte kunststoffen "doos" onder de motorkap tegen het schutbord bij de rembekrachtiger.
Gr.
Ik heb ook hetzelfde probleem gehad met een vectra-A maar dan met een 2.0-16V model 2000. De auto heeft ook een CV van "kiekert" maar het volgende: Vanuit de kiekert loopt 2 draden uit die apart zijn aangesloten voor de start-onderbreker en die ziet uit zoals op de foto's zijn afgebeeld (bij mij dan in ieder geval) en bij mij zat daar het probleem. Binnen in het start-onderbrekerskastje zat een soldeerpuntje die niet meer zo goed aan elkaar zat waardooor hij soms wel en soms niet pakte. Ik heb deze punt weer gesoldeerd en het probleem was verholpen. Het kwam omdat het warm werd onder in het dashboardpaneel en zo denk ik dat die punt van elkaar los begon te raken.
Dus misschien is het ook bij u het geval. Ergens achter het dasboard ligt het kastje die ook is aangesloten met de Kiekert. Aan de kiekert ligt het niet. Mijn startonderbrekerskastje zat bij mij links achter het KM-teller. Ik hoor het wel of misschien uw probleem hetzelfde zou zijn dan als die van mij.
[url=http://imageshack.us][img]http://img395.imageshack.us/img395/3100/...[/img][/url]
[url=http://imageshack.us][img]http://img395.imageshack.us/img395/6051/...[/img][/url]
