Opel Vectra: Motor slaat af met warme motor
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: c2.one
Hallo.
Als ik met mijn auto heb gereden en ik zet de motor dan af en wil hem binnen 20 minuten weer starten dan slaat hij af als ik hem niet op het gas houd. Rij ik dan weer een stuk dan blijft hij weer stationair lopen. Wie weet wat dit kan zijn?? Wordt er een beetje moe van iedere keer twee drie keer te moeten starten.
Stottert ook een beetje bij stationair lopen kan dit er ook mee te maken hebben?
Gr Jack
jackvectrac2.0ne
3.150 km
He Jack!
Maak je stappenmotor (luchtomloopklep) eens schoon. Bij jou motor zit het boven op de motor. Een grijs kleurig iets met aan 2 kanten een luchtinlaat en aan de achterkant een stekker. Er staat Bosch op in ieder geval. Maak m schoon met remreiniger.
Ik heb het zelfde gehad met mijn Calibra 16v.
Succes!
Hallo. Waar staat ergens op deze site vermeld hoe je foto's moet plaatsen???
jackvectrac2.0ne Topicstarter 3.150 km Reageer
als je hier rechtsonder op '' plaats een oplossing'' klikt, zie je dat je een afbeelding kunt opzoeken, bladeren
dat zie je inderdaad niet als je meteen hier direct onder begint met typen.
Deze bedoelde je.??
Hoi Jack!
Sorry voor mijn late reactie, maar dat is ie inderdaad! Heb je m al schoongemaakt? Is het probleem nu opgelost?
Gr. Roel
Hoi Roel.
Ik heb hem idd al schoongemaakt en de motor loopt ook al beter. Is wel nog afgeslagen met warme motor, maar met dit weer loopt de temperatuur van de motor heel snel op. Is dit normaal?? De ventilator komt optijd in, maar duurt even voor de motor weer afgekoeld is.
Gr Jack
Ik heb zelf C20NE gereden (astra Stationwagon).
Ik heb dit gehad vanaf aankoop (165.000km) tot ik m wegdeed (250.000km rond), nooit een oplossing kunnen vinden.
voor de rest liep hij prima ook stationair.
wat ik deed was door zijn toerenval heen starten en bleef ie gelijk lopen (tis niet goed voor de starter, maar deze haal je toch voor 20 a 25 euro op een sloperij
ik heb vervangen:
* stappenmotor (1x voor 2e hands 1x voor nieuwe)
* verdelerkap
* bougiekables
* bougies
* toerental sensor
* test (vervangende computer) ECU (heeft 2 dagen goed gestart warm toen beogn het weer
gereinigd:
* gasklep
* inlaat
* stappenmotor (iedere 10.000km, doe ik bij mijn huidige auto's nog steeds)
* carterontluchting
Dit heeft allemaal niet geholpen.
Temperatuur:
Mijn C20NE'tje was ook altijd vlot warm, en duurde ook lang voor deze afgekoeld was (das niet anders bij mijn vectra-B V6)
temperatuur volgens temp meter:
rijden: 95graden of iets daarboven
file-stil staan: tussen de 102 en 105 graden
nooit probs mee gehad.
Willem
Ik moet de auto deze maand een grote beurt geven de bougies zijn versleten de verdelerkap niet (zit pas een half jaartje) ,maar wordt toch meegenomen, cortom alles wordt vervangen.
Waar kan ik de carter ontluchting vinden?? en zijn de injectoren te reinigen????
Daarbij heb een kraak in mijn koppelings pendaal zitten, is dit een kwestie van smeren of vervangen?? en wat kost dat dan???
Temperatuur is dus gewoon een opel kwaaltje. Kan geen kwaad en fan springt op tijd aan dus laten draaien.
Gr Jack
