Opel OPEL VECTRA C: CV werkt niet meer met sleutel
Bouwjaar: 2003, Brandstof: LPG, Motorcode: 1800
Probleem : kan niet meer afsluiten met sleutel.
Ik heb al de volgende testen gedaan : werkt wel met de knop in de deur
kan nog wel op slot doen met sleutel
afstandbediening was al stuk dus die kon ik niet testen
Ik wil nu een nieuw aetje inbouwen (van SPY ofzo)
Ik snap hoe de nieuwe set werkt komt maar ik nergens gegevens vinden waar ik de draden op moet aansluiten?
Wie heeft een draden schema voor de centrale vergrendeling van een OPEL VECTRA 03 GTS ?
Kleuren nodig voor oa: CV links plus allemaal
achterklep (motor aanwezig)
elektr. ramen (eventueel)
Knipperlichten links en rechts
Graag info !(of plaatje of tekst)
Gr.
Sjirkie
http://imageshack.us/photo/my-images/838...
Sjirkie
65 km
al 14 jaar lid
[b]Dit topic is door moderator in de juiste rubriek gezet[/b]
Hans4040 123.030 km Reageer
schema in je mailbox..
Vervolg : kan niet meer afsluiten met de sleutel
Hans nog bedankt voor je schema !
Ik heb alles getest en kom nu niet verder ???????
Vraag is : waarmee kun je de cv aansturen : openen en sluiten
en waarmee stuur je aan : + of -
Uit de testen kwam naar voren : bij de draden vanaf en naar het deurslot mechanisme
* Bruin/rood : +
* Rood/geel : + constant
* Grijs : + constant
* Zwart/bruin : - constant
* Zwart/blauw : + met een dip bij openen en sluiten
* Zwart/geel : + met een dip bij openen en sluiten / bij het sluiten lijkt er wel een schakeling in te zitten
* Zwart/rood : + met een dip bij openen en sluiten / bij het openen lijkt er wel een schakeling in te zitten
LET OP : ik heb getest met een test lampje, ik weet alleen maar wanneer er 12V op stond !
Ik weet hoe je de nieuwe cv moet aansturen
Wie helpt mij verder ?????
In ieder geval bedankt voor het lezen van mijn probleem !
Gr.
Sjirk
Sjirkie Topicstarter 65 km Reageer
Waarom niet eerst geprobeert met een nieuwe afstandbediening in de sleutel? Scheelt een hoop werk.
Averdonk 10.750 km Reageer
Weet ik.
Ik had dit setje al liggen voor inbouw. Bovendien kan ik het uitbreiden met alarm en startblokkering.
Ik wil NU ook weten hoe dit systeem werkt !
Gr.
Sjirk
Kleijn
Helaas niets kunnen vinden wat mij verder kan helpen......
Dank in ider geval voor de TIP
(ga mijn nstappenmotor binnenkort ook even reinigen)
Gr.
Sjirk
je zegt kan dit systeem uitbreiden met alarm en start blokkering
maar dat zit er toch al op standaard blokkering dan alarm moet los er bij gekocht worden
