mijn opel tigra uit '96 heeft het volgende probleem.
wanneer ik hem afsluit ongeacht normaal op slot of "superslot"
kan het zomaar gebeuren dat de cv niks meer doet.
als dit gebeurt wanneer ik hem gewoon opslot doe is het niet zo erg want dan doe ik de passagierdeur met de sleutel los.
echter wanneer dit gebeurt in "superlock" kan dit niet
ik heb het deurpaneel er voor weg gehaald en zag toen een microschakelaar zitten deze heb ik doorgemeten en die is goed.
verder heb ik gekontroleerd of er ook spanning naar de microschakelaar loopt en dat is ook in orde.
het gekke is dat hij het soms wel en soms niet doet.
zit er onderweg mischien een relais die blijft kleefen of is er wat anders aan de hand
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Tigra of stel zelf een nieuwe vraag.
Weet niet of hij bijde tigra ook daar zit
