Opel Corsa: Dashboard / Achterruitrij verlichting
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Beste autoliefhebbers,
Mijn vriendin heeft een Opel Corsa B.
We zijn al een tijdje bezig met het probleem van de dashboard verlichting. Deze doet het soms wel, maar vaker niet. Wij hebben inmiddels de lampen
en de zekeringen al nagekeken en deze blijken geen problemen te hebben. Iemand een ideetje hoe ik de dashboard verlichting weer volledig in werking kan krijgen?
Tevens hebben we met deze auto het probleem dat de achterruitrij-lichten van de auto het permanent niet doet. De achterruit-rij lichten zijn inmiddels vervangen door nieuwe lampjes, maar deze gaan ook niet branden. Hiervan zijn alle zekeringen ook al nagekeken in de zekeringskastje. Iemand hier een idee van om deze weer aan de praat te krijgen?
Met vriendelijke groet,
Stefan
Stefan11122
240 km
Je dashboard verlichting lijkt het erop dat er ergens een kabelbreuk zit. Het besre is om even in de elektrische tekeningen moet kijken. Weet niet of je die hebt? Voor je acheruitrij verlichting kun je kijken of die schakelaar nog werkt, die schakelaar zit gemonteerd op de versnellingsbak. Deze schakelaars gaan wel eens is kapot.
Succes.
