Opel Zafira: dashboard airco
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8xe
Sinds een aantal maanden heb ik het probleem dat mijn dagteller zich reset op de meest vreemde momenten.
Inmiddels was het zo erg dat de tellers de ene keer wel en de andere keer niet werkten.
Vandaag dashboard losgehaald en tellerunit verwijdert, van de stekkeraansluiting was 1 pen afgebroken en
zorgde voor het wegvallen van de spanning op de unit. Tevens een draad gevonden die doorgeknipt was. Deze draad was een bruin/blauwe die
het lampje voor storing koelsysteem op de dashboard.
Tevens vond ik een losliggende stekker van de verlichtingschakelaar, deze bleek niet in de klem te zitten.
Voor de werkzaamheden de accu losgenomen en nadien weer aangesloten en alles werkte weer (dacht ik) en dus een proefrit
gemaakt hierbij kwam ik erachter dat de airco niets meer deed. Thuis gekomen en de airco gecontroleerd, als ik de
airco aanzet dan gaat de motor 100 toeren sneller lopen en dat is het dan verder gebeurt er niets.
Na een aantal malen stationair getest te hebben is inmiddels het motorstoringslampje gaan branden maar de airco
doet nog steeds niets.
Iemand eem idee of een tip?
di 7-09-2010
De situatie is spontaan weer verandert geen storingslampje meer ook nog geen airco maar vandaag reageerde het gaspedaal niet meer en dat was gelukkig weg na een herstart.
Kan het zijn dat nadat de spanning van de auto af geweest is er in de computer het een en ander geherinitialiseerd moet worden?
Welk merk of type uitleestool kan ik het beste kopen?
vrijdag 15-10-10
Codes laten uitlezen en wat denk je geen storingscodes.
Alles werkt op de airco na.
Kom ik weer terug op mijn vraag: Moet de auto aan de computer bij de dealer om alles weer bij te zetten of aan te melden in de boardcomputer?
Ik hoop dat iemand hier het weet.
mvg Jan
mvg Jan
sabrev45
120 km
Eerst maar eens uit (laten) lezen. De opgeslagen foutcode(s) sturen je dan in ieder geval in de te zoeken richting.
