Opel zafira : inhouden noodloop turbo ?
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 cdti
hallo
ik heb een zafira uit 2006 met het volgende probleem
allereerst wat er in 1 jaar al vervangen is 2 x dynamo kosten 1400 euro daschbordstoring 500 euro
versnellingsbak 2100 euro kortom nog niet veel geluk
maar ..................
sinds kort bij stevig doortrekken koud en warm dus boven 3000 toeren in de 3 e versnelling knalt hij in
noodloop en gaat het lampje branden daar beneden nergens last van kun je ook gewoon rijden zonder dat je iets merkt
maar bij stevig doorijden gebeurt dat niet altijd bij 10 x proberen gaat hij 4 o f 5 x in noodloop ook is de power er dan uit
ik heb hem laten uitlezen even snel want heb geen zin in weer torenhoge kosten en mij is verteld dat de turbo niet altijd afblaast
en dat er ergens een klepje kan blijven hangen wat het af en toe wel niet werken verklaard kan worden ook wees hij op de egr klep ?
zou ook kunnen maar de foutcode ging over de turbo niet afblazen nu lees ik hier allemaal dingen even dit even dat ?
wie weet hier de oplossing ik kan wel wat zelf als het goed uitgelegt wordt en met name waar het onderdeel zit
opel garage kan ik wel heen gaan maar dan weer dikke kosten vandaar hier wie weet de oplossing alvorens alsnog naar de opelgarage te rijden
ps staan deze autos bekent om zoveel ellende had hiervoor een astra maar niks geen garagebezoeken en kan iemand mij vertellen
hoe ik opgeloste problemen verwijder of aangeef dat het klaar is
UPDATE UPDATE
zijn we weer probleem leek idd lang weg maar is weer terug bij stevig doortrekken gaat het lampje weer branden allen in de
3e versnelling of boven de 130 kmpu als je dan gas geeft ook heb ik het idee dat hij inhoud af en toe en niet de power heeft
die hij zou moeten hebben kan ik iets eenvoudigs zelf controleren ???
grtn sanne
sanne
1.095 km
Hoe het bij deze opel precies zit weet ik ook niet, maar bedoel je soms dat de turbodruk word over of onderschreden ? Kan een lek vacuumslangetje zijn, of de aansturing ervan, met wat geluk een kleinigheidje, een exacte storingscode kon goed helpen overigens.
Je hoeft ook niet per se langs de dealer te gaan, een goede universeel kan dat ook.
Opgeloste problemen worden automatisch gesloten door de moderator, of een mailtje sturen kan uiteraard ook.
Gr Stefan
hej
hij gaf bij de dealer teveel turbodruk normaal blaast hij dit af zei de beste man maar nu niet of af en toe
ik heb de meeste slangetjes gecheckt zover ik ze zag los gehaald bekeken niks kunnen vinden ik heb de afspraak
ook op 28 september gezet zodat ik eerst de oplossingen voor zover mogelijk kan onderzoeken ik woon in de regio meppel
en steenwijk en daar zijn de opeldealers niet zo van codes doorgeven zonder te betalen met pijn en moeite gaven ze me dit wat ik weet geld maar service is dr niet bij nieuw gekocht bak ellende maar hulp ja tegn enorme tariefen ok dan weet ik dat hoe ze het afsluiten maar in ieder geval teveel turbodruk heb vandaag een busje reinigingmiddel in de inlaat gespoten en ik heb de melding 1 keer terug gehad wel heb ik het idee dat hij zodra de turbo bij moet springen dat die het af laat weten zonder melding????
kan dat
grtn
sanne Topicstarter 1.095 km Reageer
Sanne,
Mocht er iets met een vacuumslang, de turbo of de aansturing ervan zijn, dan los je dat niet op met een reinigings middel in de inlaat, omdat het spul daar niet komt.
Ik zou langs een goede universeel rijden, die doen normaal ook niet moeilijk als je ze om de storingscode vraagt..
En ja, veel dealers vervangen alles luk raak zonder dat je er iets mee op schiet, maar de klant mag daar wel grof geld voor betalen, soms gewoon belachelijk voor woorden.
Gr Stefan
stefan
ok dat wist ik niet ik zal proberen langs een garage te gaan en de storingscode te krijgen
mischien dat daar iemand iets mee kan ja lukraak vervangen klopt mijn dynamo was stuk er is toen voor 700 euro aan spul vervangen
alvorens men erachter kwam dat de dynamo niet bijlaad er handig en maar betalen
grtn
grtn
hej
hij is vandaag aan een tech 2 ? computer geweest en die gaf aan onderbreking in vacuumsysteem
er is een slangetje los gehaalt storing gewist maar nu is lijkt het probleem weg kan dat zomaar in 1 keer
Is het slangetje los gehaald, of het kapotte stuk vervangen ? Dan zou het goed kunnen dat het niet opgelost is, zoals ik eerder ook al aangaf, bij een defecte vacuumslang kan het probleem zich voordoen.
Mocht dit het geval zijn geweest, dan ben je goedkoop geholpen.
Wacht het even af en kijk hoe hij de komende dagen loopt.
Gr Stefan
Hallo Sanne, als dit probleem opgelost is bij de "universeel" ben je toch zeker wel genezen van het "dealer-virus"?
ja probleem is nu weg
het bleek de turbodruksensor te zijn
bedankt voor de feedback.
Highway 28.400 km Reageer
