Opel Corsa: dashboard geeft geel lichtje aan met een bliksemteken aan er
Bouwjaar: 1994
heb een opel corsa 1.2 bj. 1994.Als ik de auto start, brandt er een geel lichtje(motor met een bliksemteken erin)op. De corsa slaat dan af, maar als ik op de snelweg ben licht hij ook plotseling er ineens op, meestal rij ik wel door maar gebeurt er niks , hij slaat dan niet af .WAT KAN IK ER AAN DOEN. OF WAT ZAL ER AAN GEDAAN MOET WORDEN.
bankstel
Er zit maar ding op: even laten uitlezen bij de dealer. Dan blijkt wel wat er aan de hand is. Groet en succes, Ger
KAN HET NIET AAN DE BOEGIES LIGGEN, WANT IK RUIK MEESTAL VEEL VERSE BENZINE LUCHT.HEB EEN KEER DE BOUGIES VERVANGEN, BLEEK DAT ER 1 BOUGIE VERKEERD AANGEDRAAID WAS , ZEG MAAR NIET HELEMAAL ERIN GESCHROEFD, DE SCHROEFDRAAD WAS BESCHADIGD.
bankstel Topicstarter 55 km Reageer
Dat het gele lampje gaat branden betekend dat er een storing is en deze wordt in de computer opgeslagen.
Dus om erachter te komen wat het is zal je naar de dealer moeten gaan om de computer uit te laten lezen want hij kan om wel 100 redenen aanspringen.
