Opel Corsa 1.5 TD: Schakelaar grootlicht/knipperlicht
Bouwjaar: 1996
Met mijn gl/kl-schakelaar kan ik niet meer seinen met groot licht. Daarnaast heb ik als ik mijn knipperlicht naar links aandoe, dat ik soms heel even groot licht zie. Na wat ik op het forum heb gelezen, komt dit door kortsluiting in de schakelaar. Nu heb ik voor een paar euro een 'nieuwe' gekocht. Nu kwam ik er alleen achter toen ik een poging tot vervanging deed, dat als ik het goed zie, het stuur eraf moet, omdat je anders de kap niet goed los krijgt. Is er een handigheidje o.i.d. waardoor ik de kap eraf krijg zonder het stuur te moeten verwijderen?
Alvast bedankt! Kasper.
kasperht
5.920 km
Je kan de schakelaar aan de boven- onderkant inknijpen, hier zit een klem systeem op. Dan kan je hem rechtstandig uit het stuur trekken, hierna kan je de stekker eraf halen.
Het stuur hoeft er volgens mij niet af, ik heb dr 1 bij een kadett vervangen en de bevestiging van de schakelaar is hetzelfde.
Ik neem aan dat je de kap rond het stuur bedoelt??? Deze gewoon los draaien en ff een stukje draaien zodat je er een beetje bij kan.
MartijnGR 5.620 km Reageer
Ik heb schroeven van de de kap onder het stuur losgemaakt. Maar achter het stuur zitten nog twee schroefjes waarmee de twee delen aan elkaar vast zitten....en als ik die niet losmaak krijg ik niet de schakelaar eruit (tenzij ik wat geweld gebruik?)
Het klemsysteem snap ik, dat is niet het probleem.
kasperht Topicstarter 5.920 km Reageer
Het kapje zit bij een kadett vast met 6 schroefjes, 2 aan de onderkant van het stuur, 2 achter het draaigedeelte van het stuur ( als het je het stuur draait kan je ze losmaken), 2 naast het stuur achter 2 plasticdopjes.
Verder klemmen die beide kappen niet vast in elkaar, schuiven in elkaar maar dit alles is bij een kadett zo...
Als je het stuur draaid kan je er als het goed is net bij de schroefjes achter het stuur.
Willem
Daat had ik nog niet aan gedacht, ik zal morgen gelijk kijken. Ik heb wel een redelijk fors stuur (met airbag), dus ik weet niet of het gaat lukken...
Ik heb ook een stuur met airbag, en bovenstaande oplossing zou inderdaad moeten werken! Simpel.
Het was inderdaad simpel. Stuur draaien, schroefjes los...en de schakelaar is vervangen en werkt nu prima!
