Opel Corsa: Wie helpt mij met navigatie
Bouwjaar: 1992
mijn navigatie systeem (philips vdodayton 4100 serie) moet worden aangesloten en dus ook op de km teller. mijn auto is echter van bj 92 wat wil zeggen dat deze geen elektronische km teller heeft (navigatie kan niet aangesloten op een analoge km teller !). heeft er iemand misschien een oplossing voor mij. evt tegen vergoeding ! alle reactie via email graag.
elbadro
60 km
ik heb dezelfde radio in een 205 van 1992 gezet.
heb zelf geen tachosignaal aangesloten.
merk ook geen verschil met toen hij nog in een astra zat met tachosignaal.
(tot in zuidfrankrijk op de meter nauwkeurig gereden)
pfffffff, tacho signaal is gewoon aanwezig en nodig jongens.....wordt door de teller omgezet in een electronich signaal. blauw rood op de radiostekker...
http://members.home.nl/Opeltje/RADIOSTEK...
Opeltje 41.975 km Reageer
hoi peter,
bedankt voor je reactie. ik ga het uitproberen. hoe zit het kabeltje dat met achteruitrijlicht aagesloten moet worden?
elbadro Topicstarter 60 km Reageer
heb ik ook niet aangesloten
die 2 signalen worden alleen gebruikt wanneer hij geen enkele sattelietontvangst meer heeft, dat heb ik zelfs midden in amsterdam nog niet meegemaakt
(heb de antenne in het midden van de auto op het dashboard zitten)
zou hem gewoon aansluiten als elke andere radio, 12V constant, 12V geschakeld en de speakers, meer ben je niet nodig.
peter,
met welk kabeltje moet het paarse kabeltje (onstekingsplus,klem 15) vanuit navigatie computer aagesloten worden. en Hoe zit het met de bruin/rood kabeltje (impulsgever-minpool) vanuit de navigatie computer.
