Opel Astra: Dashboard verlichting valt uit bij inschakelen dimlicht
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2,0DTL
Het volgende is het probleem. Wanneer ik koplampen aanzet (stadslicht of dimlicht maakt niet uit) valt alle verlichting van het interieur en dashboard uit. Misschien een massaprobleempje? Maar we hebben geen idee waar we moeten beginnen met zoeken. Hopelijk kunnen jullie ons op weg helpen.
Alsvast reuze bedankt!
Peter en Micha
Migeltje
200 km
heb je per ongeluk de lichtdimmer ( links op dashboard ) versteld??
dv 165 km Reageer
Helaas, dat hebben we al geprobeerd. Maar alles werkt wel binnen, totdat we het dimlicht aanzetten. Als ik het dimlicht weer uitschakel gaat binnen alles weer branden. Dashboard verlichting en interieur verlichting. Vreemd toch? Als iemand nog ideeen heeft horen we het graag.
Migeltje Topicstarter 200 km Reageer
Geen electrische apparaten ingebouwd of veranderingen aan de bedrading gedaan waardoor dit kan optreden?
Zo niet, controleer zekeringen aansluitingen op corrosie, en de lampen dim/grootlicht massa aansluiting(en).
De binnenverlichting schakelt naar massa dmv de deurschakelaars en zullen apart zijn gezekert.
Zal 95% een massa probleem zijn, bij het aanzetten van de dim/grootlicht zal bij deze lamp massa aansluiting een weerstand zijn welke op een andere weg probeert een massa te zoeken.
Neem aan dat de bedrading dan wel goed is, geen doorgeschuurde bedrading of schakelaars stuk welke ook dit probleem kunnen veroorzaken.
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
kortsluiting??
