Opel omega 2.0 16v: dashbordverlichting
Bouwjaar: 1995
ik heb een niet opel radio ingebouwd en vergeten de grijs rode draad door te knippen, resultaat geen datum op display. inmiddels draad doorgeknipt en datum ok. echter mijn dashbordverlichting en display doen het niet meer als de verlichting uit de off stand is. bij verlichting in off stand werkt het display ok. mijn vraag is: is de dimmer (mosfet) defect of zijn alle lampjes bij de meters kapot. ik weet niet of er bij het display aparte lampjes zitten voor dim of normaal
patrick8466
zitten geen apparte lampjes in voor dim...staat de dimmer niet gewoon verkeerd?
Opeltje 41.975 km Reageer
hoi Opeltje bedankt voor je reactie. toen jij zei dat er geen apparte lampjes in zaten, wist ik dat het aan de dimmer moest liggen. schakelaarunit waar dimmer in zit vervangen en ok.
patrick8466 Topicstarter 55 km Reageer
ook weer opgelost..
Patrick waar zit de schakelunit van de dimmer? ik heb hetzelfde probleem met mijn display. Groetjes Thijs...
