Opel Corsa 1999: datum blijft niet zichtbaar in infopaneel
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: X14XE, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 66
1.Display laat middelste informatie lees: datum niet zichtbaar
De datum kun je wel met de beide knopjes links op het scherm aanpassen en juist instellen, echter het probleem dit middelste deel van het displaybeeld verdwijnt gelijk na 1 seconde in het klok/datum/buitentemperatuur display . Klok en buitentemperatuur die blijven netjes in weergave.
2. Zijn er apart hiervan vaak voorkomende problemen bekend (in het algemeen) met 1999-er 1400cc 16v Corsa B ? Dankjewel
pben2006
230 km
En als de radio uit staat?
Top, je hebt direct de oorzaak: de autoradio lijkt de stroom weg te trekken, zal niet correct op de spanning aangesloten zijn.
pben2006 Topicstarter 230 km Reageer
Goedenavond,
Ik heb zojuist gemerkt dat bij deze recent gekochte auto, dat de autoradio niet goed elektrisch geïnstalleerd zal zijn, want bij de radio uitgeschakeld dan toont infopaneel netjes de datum !
Zijn er te vertellen “bekende” Corsa B 1400 16v aandachtspunten/ veel voorkomende euvels die ik in 2022 direct kan nagaan, dat hoor ik graag nog
