Opel Corsa 2016: Vermogen verlies / te weinig vermogen
Bouwjaar: 2016, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: B10XFT, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 66
De laatste twee weken heb ik tijdens het rijden op de snelweg een paar keer last gehad van de foutmelding...motor heeft weinig vermogen of beperkt vermogen...hierbij springt het oranje lampje in het display aan en dropt de snelheid van de motor naar 50 tot 70 km per uur op de snelweg.
Ik heb opgemerkt dat de temperatuurmeter tijdens dit gebeuren op nul staat en de motor waarschijnlijk door de huidige temperatuur heel langzaam opwarmt. Als de motor eenmaal warm is lijkt er niets aan de hand. Als ik de tankdop even losschroef en na een tijdje weer dichtdraai lijkt het probleem tijdelijk te zijn opgelost.
Heeft iemand hier al mee te maken gehad en hoe kan ik dit probleem blijvend oplossen?
FRANCO 11
al 4 jaar lid
Ik zou beginnen met het laten uitlezen van de foutcode(s).
Dat kan een hoop gegis, gezoek, ergernis, tijd en geld besparen.
oldford 117.985 km Reageer
