Opel Astra: de auto stoekt(bokt) heel erg
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7cdti
hallo problemcar vrienden
wie kan mij helpen
mijn auto stoekt heel erg ik wordt er gek van
wat ik al heb gedaan
de auto laten uitlezen geen fouten gevonden en opgeslagen.
mm heeft ook niet gebrand
de egr schoongemaakt hielp ook niet (was nog redelijk schoon)
de turbo booster sensor was er smerig nieuwe er in dat was het ook niet
heb de auto nog een keer laten uitlezen niks te vinden
maar als ik de airco aan heb doet de auto het nog slimmer eigenlijk
voor ik na de garage ga hoop ik dat er problemcar vrienden zijn die het probleem kennen
iedereen alvast bedankt voor de reacties
ik wens jullie een fijn weekend toe
m.v.g bertil
bertil1978
680 km
Als je nou eens gewoon Nederlandse uitdrukkingen gebruikt. Dat is duidelijker voor iedereen.
Je bent zomaar wat dingen gaan vernieuwen.
Zit het in de motor of in het rollende gedeelte?
Doet ie dit zowel bij koude als warme motor?
Doet ie dit in alle versnellingen, of bij een bepaalde snelheid?
Kortom iets meer info. Dan kunnen we verder helpen.
hoi
sorry voor de later reactie ivm vakantie
om het in het Nederlands uit te leggen de auto houd korte momenten in
de auto doet het erg als je de airco aan hebt
het maakt niets uit als de auto warm of koud is
de auto doet het ergste tussen de 1800 en 2200 toeren
en de versnelling is van 3,4,5,6
ik hoop dat het zo duidelijk is
m.v.g bertil
bertil1978 Topicstarter 680 km Reageer
Staat van je brandstoffilter.?
Verstuivers OK ?
Recent de distributie vernieuwd? Timing.?
Zomaar wat tips om te controleren.
hoi ralf
dat is verder allemaal goed
ik heb samen met een maat opel ex monteur er na gekeken
hij snap het ook niet meer
de timing was goed net 3 weken een nieuwe distriem op gezet
verstuivers waren nog goed
brandstoffilter is schoon
het gekste is gewoon de auto geeft geen storing aan
rara wat kan het nog meer zijn
gr bertil
Controleer de timing. Wel verdacht dat deze net vernieuwd is en nu het stotteren van je motor.
Hoe weet je dat het brandstof filter schoon is? Heb je deze vernieuwd dan?
hoi ralf
mijn maat zegt als de timing niet goed staat dan gaat de auto slecht lopen en gaat het in de noodloop
en we hebben vanavond net brandstoffilter toch vervangen
we hebben een stuk gereden en geen verschil
alvast bedankt voor het mee denken
gr
Dat kan jouw maat wel zeggen maar heeft hij dit gecontroleerd? Met ales zomaar aannemen los je niets op.
Een half tandje verschil is zo gebeurd, en kun je makkelijk overheen kijken.!
hoi ralf
nou eindelijk ik ben er achter
via een maat van mij die kende iemand die aan chuning doet die kon net iets verder in de computer komen
we zijn gaan rijden en met de laptop in de auto zijn we gaan zoeken
volgens de grafiek wat de auto toont is de lucht massa meter niet goed
die schommelt heel erg als de auto op bepaalde momenten inhoud dat vliegt de grafiek alle kanten op
hij had er over door een aanpassing in de software moet dat te verhelpen zijn
morgen avond komt hij bij me en kijkt hij dat het verholpen kan worden
ps de distributie riem hebben we zaterdag samen na gekeken en dat was allemaal goed
maar bedankt voor het mee denken
en ik laat je weten hoe het gegaan is
gr bertil
Is de lichtfilyer al wel eens vervangen? Oftewel is deze goed open. Als dat namelijk niet hey geval is krijg je exact hetzelfde.
hoi allemaal
het probleem is opgelost
het blijkt vaker voor te komen met de lucht massa meter een nieuwe software er op
en klaar
bedankt allemaal voor het meedenken en reageren
gr bertil
Mooi, bedankt voor het terugmelden.
Succes verder.
dank je
