Opel Astra: uitvallen auto na kwartier
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: x1.6xel
Hallo
heb een astra hebben er pas na storing egr klep vervangen
gaspakking vervangen kat vervangen
olie was mega dikke stroop die hebben we vernieuwd
alle leidingen schoongemaakt
uitlaat vernieuwd
echter
gisteren van den bosch naar maastricht valt de auto ineens na 80- km geheel uit ff 10 minuten wachten en kon weer rijden
echter om het kwartier bijna valt die uit
op terug weg inplaats 1,18 over de rit 4,5 uur gedaan
vandaag laten uitlezen weer geen probleem te vinden
maar motor valt wel uit na 15 min
iemand nog opties?
weet het helemaal niet meer zelfs dealer staat voor raadsel
Ultimate1971
165 km
al 13 jaar lid
Kennelijk wordt er een onderdeel warm genoeg om er mee op te houden.
Vaak is dat de toerental (krukaspositie) sensor, maar soms is het de bobine of zelfs de ecu.
Als de motor is uitgevallen:
Heb je dan vonk?
Heb je dan een (goed) toerental signaal?
oldford 117.985 km Reageer
als de motor is uitgevallen kan ik hem na paar minuten weer starten en kan dan weer normaal rijden voor max 15 minuten
als hij weer start werkt alles zoals het hoort
vonk lastig te zien heb zo een bobine die over de bougies heen zit zo een groot ding
EcoTech Blok
Ultimate1971 Topicstarter 165 km Reageer
Verwarm de toerental sensor eens met een föhn. Valt de motor dan sneller uit?
Of als deze is uitgevallen: afkoelen met b.v. perslucht of koudspray. Hoef je dan minder lang te wachten?
zal de sensor eens gaan opzoeken :D duurd ff voor ik hier antwoord op kan geven ben even naar google voor info :D
De sensor zit bij het krukaswiel
opgelost was idd de betreffende sensor
