Opel Vectra: De IR-zapper werkt niet op het slot van de bestuurdersdeur
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: X1.6XEL
Mijn Opel Vectra-B-Caravan type X1.6XEL bouwjaar 1997 heeft een hinderlijk probleem met de electrisch bediende sloten en de IR-zapper.
Met de sleutel kan ik alle vier de deuren prima op- en van slot zetten.
Met de IR-zapper kan ik (als de bestuurdersdeur en de andere deuren op slot zijn) de de drie andere deuren behalve de bestuurdersdeur openen maar als de bestuurdersdeur open is dan kan ik de andere drie deuren niet met de zapper op slot zetten want ze floepen dan meteen weer naar open.
Het probleem lijkt dus dat het slot van de bestuurdersdeur niet op de zapper lijkt te reageren.
Ik heb de kabelplug van de bestuurdersdeur losgemaakt en met contactspray ingespoten maar dat helpt niet.
Is deze storing zelf te verhelpen of moet ik naar een Opeldealer omdat het een gecompliceerde storing is?
jpborden
Motor defect van de linker deur.
deze vervangen en klaar.
was bij mij ook het geval.
btw het is geen IR zapper maar een RAB :D
Willem
