Opel Vectra: vectra 2001 start niet
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6 16v
hoi vakmensen.Ik zit met een groot vraagteken.Op de benzine stand;Koude motor starten en ryden totdat de themperatuur rond de 80 graden komt en dan....houd alles op.Niet meer aan de praat te krygen tot hy afgekoeld is.Geeft dan ook storing aan welke na uitlezen zegt;storing op 1e 2e en 3e injector.Op dit moment tydens de storing is hy wel te starten dmv een massadraadje te leggen tussen de accu en de massa van het brandstofrelais.(paars)...........Maar het vreemde:Op de gasstand, koudstarten en wegryden,springt deze by 30 graden over op lpg,helemaaljuuist, en is er niets te merken en crossen we de hele wereld over!wie o wie heeft een idee wat het zou kunnen zyn????????alle massa s zyn oke.......is het zo dat het benzinesyst andere injectoren gebruikt als het gassyst?
a3berk
450 km
accu vervangen,nokkenas sensor en krukas sensor vervangen en nog niet opgelost! is er niemand van de vakmensen die een idee heeft?????????
a3berk Topicstarter 450 km Reageer
