Opel Astra: [De]Montage Knipperlicht unit voorzijde
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Een familielid van mij heeft een Opel Astra van 1995 en is daarmee net tegen een stuk hout aangereden met als gevolg dat het knipperlicht glas kapot is.
Een nieuwe kost niet zoveel (10 eur) en ik wil hem graag helpen met de montage ervan. Kan iemand mij uitleggen hoe ik de oude unit eruit kan halen en de nieuwe kan monteren ? Waar zitten de schroeven die losmoeten en waar moet ik op letten ?
Het gaat dus om het knipperlicht wat direct naast de koplamp zit aan de bestuurders kant.
Alvast bedankt !
Renkie9602
440 km
al 23 jaar lid
Heel simpel, motorkap open, direct naast de koplamp zit in het bovenfront een rond gat, als je goed kijkt zie daaronder een schroef met een kruiskop zitten. Daar zit het knipperlicht mee vast, twee of drie slagen los draaien en dan kan je het hele knipperlicht eruit nemen. Monteren in omgekeerde volgorde.
Succes, Nico.
ernst2884 1.385 km Reageer
