Opel astra F: deur
Bouwjaar: 1997
hoe kan ik mijn deur afstellen moet dit aan de binnen kant achter de beklening of is er een andere manier
de deur hangt iets naar beneden en hierdoor beschadigd de lak
Groeten Pjotr
Pjotr 156
3.970 km
hallo,, kijk eens waar je deur in...!! sluit..! dan zie je daar ook dat je hem daar kunt stellen...! maar beperkt..!!
paul,
als je deur de lak beschadigt aan de dorpel of de kant van het dak dan kan het zijn dat de ophanging ( door overmatig op de openstaande deur te leunen o.i.d. ) verbogen is. dit is niet zomaar af te stellen maar meer een beetje breekijzer werk of met een groot uitgevallen tang of een grote baco om de deur ophang haken aan de a stijl weer recht te buigen. geloof mij, dit is een klote klus want je moet redelijk veel kracht zetten en daarbij de auto zelf niet beschadigen. ooit zelf gedaan bij een ford fiesta met een breekijzer, het is te doen.
wat ook kan dat is een scheur in de deur zelf bij de ophanghaken. dit kan komen door leunen op de deur bijv. bij praten met een bekende of evt. het hard opengooien van de deuren ( lijkt me vreemd als ie zo zou gaan scheuren, maar goed alles is mogelijk.) zal dan wel buig en laswerk worden of een andere deur.
en anders inderdaad de tip van paul.
gr.
martin.
hoi tja dan zou je probleem daar in kunnen zitten.. vernieuwen dus...!!
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
kan het ook zijn dat ik het probleem oplos door er nieuwe scharnierpennen in zet? want ik kan de deur wel iets optillen
Groeten Pjotr
Pjotr 156 Topicstarter 3.970 km Reageer
