Opel Zaffira comfort: Deur niet meer open
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine
Hoi,
Wie kan mij helpen.
Mijn achterdeur chaufferskant wil niet meer open zowel van binnen als van buiten uit.
Eerst ging de vergrendeling niet meer in of uit alleen handmatig van binnenuit op sloot te maar sinds vandaag
krijg ik de deur helemaal niet meer open(deur staat in kinderslot).
Hoe krijg ik hem nu open of word dit een pittig klusje voor de garage.
Wie help mij
Groetjes MArco
Sufboerke
al 18 jaar lid
Hoi,
Komt het pennetje net als bij de andere deuren wel omhoog? en als je hem met de hand omhoog trekt, krijg je de deur dan van buitenaf open?
Zo niet, dan denk ik dat het naar de garage wordt. De binnenbekleding kan er pas af als er schroeven aan de binnenkant (onderrand in de deur) worden losgeschroefd. Maar ja........dan moet de deur eerst open, om het slot te kunnen repareren.
succes.
Gerco
het komt regelmatig voor dat in de kabelboom aan de onderzijde een paar draden breken. dan kan het zijn dat de deur in de zogenaamde veiligheidsvergrendeling ( knopje zit vast ) blijft staan. deze kabelboom zie je zitten als je de bestuurdersdeur open doet. als je een beetje handig bent met bedrading repareren en je houd van een beetje pielen dan kun je het zelf doen.
ellompo 1.100 km Reageer
Je kan proberen om een beetje op de deur te kloppen ter hoogte van het slot, soms wil hij dan los komen.
Daarna wel repareren natuurlijk.
Het is voor elkaar.
Heb vanuit binnen de bekleding eraf gekregen met veel geduld en zonder schade.
Ik heb het motortje doorgemeten van het slot hij kreeg geen stroom bij het openen. Met behulp van een accu het slot onder spanning gezetten
en open gekregen. Er bleek dus een draadje half afgebroken te zijn.
Alle bedankt voor de hulp.
thx
Sufboerke Topicstarter 55 km Reageer
