Opel Zafira: moeilijk in de eerstversnelling te krijgen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 opc
hij schakeld moeilijk in de eerst versnelling maar als je hem eerst in de 2 zet en dan naar de 1 gaat het wel goed
iemand een oplossing
al vast bedankt
gr dirk
dirk2269
6.540 km
komt de koppeling goed vrij als die goed vrij komt ga je denken dat de zoektanden van de 1 beschadigd zijn waardoor hij in stilstand er moeilijk in wil.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
mogelijk kan het zijn dat je mechaniek waar jou pook aan vast zit. versleten is of heel stroef loopt het zijn tegenwoordig alleen nylon bussen. en die willen wel eens slijten dan krijg je dit ook.
het is in ieder geval de moeite waard om het eens te bekijken.
succes!
plukk84 140 km Reageer
zit idd vaak in het versn pook mechanistme... compleet vervangen in dat geval...
onderdeel kost ong 170 ex
venedijk 20.655 km Reageer
zat in de schakelkabel nadat deze vervangen waren was het probleem opgelost
allemaal bedank
dirk2269 Topicstarter 6.540 km Reageer
