Heb hier een klant die klaagt van inhouden auto. Foutcode P-0400(9) - Feedback EGR-klep - spanning niet correct. Dit is blijkbaar een gekend probleem. Iemand tips???
sorry
bij een tdi en jtd komt het vaak voor dat de egr-klep vuil is, kijken als het hier ook is. je kunt het schoonmaken maar dan verleg je de probleemloos rijden oftewel het probleem komt toch terug, met een nieuwe egr-klep kun je weer anger mee door maar dan zul je in de vere toekomt ook nog wel een keer hebben.
het beste is door een plaatje tussen te zetten zodat het probleem letterlijk nooit meer voorkomt
het enige is dat ik niet weet als de egr-klep wel afgesloten kan worden er zijn ook modelen waar je het wel kunt doen maar dan ziet de computer dat je vals speelt. hij doet ook de lmm waarde wat hij krijgt een beetje veranderen zodat hij minder diesel in spuit. na het afsluiten dan zou hij te arm lopen en loopt hij dus slecht
uitleg over afdoppen van de egr https://problemcar.nl/topic/renault/hoe-...
jammer dat hier verkeerde informatie wordt gegeven. de verwijzing gaat over een benzinemotor.....
deze klep bij een diesel werkt geheel anders en is niet zo maar even af te sluiten....
je moet even langs de dealer gaan en een software update laten doen en een modificatie aan de klep laten doen (draad doorknippen icm andere software)
helpt dit niet dan zal er een andere klepop moeten helaas.
