Opel Agila: deurcontact kofferbak opel agila 2003
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1000
hallo,
weet iemand waar het contact zich bevindt dat het binnenlichtje schakelt , het betreft de koffer , heb alles nagekeken , kan geen contact
vinden?
snoepie
60 km
al 12 jaar lid
Zit in je slot verwerkt.
Lampje niet stuk ?
Al gemeten of er massa en spanning is ?
kaleido 1
158.535 km
volgen het schema zitten er twee schakelaars in een voor binnenverlichting en een voor kofferverlichting.
P.Rutser
2.045 km
[quote=kaleido 1]Zit in je slot verwerkt.
Lampje niet stuk ?
Al gemeten of er massa en spanning is ?[/quote]
de deurcontacten en het kofferbakcontact schakelen dezelfde lampjes , boven het daschbord en in de bagage ruimte ,
met de deurcontacten geen probleem ,met het openen van de koffer gaan de lampjes soms wel soms niet aan.
ik ga morgen het slot eens demonteren ,mvg
snoepieTopicstarter
60 km
Al wel de bedrading in de kabeldoorvoer tussen dak en klep gecontroleerd op breuk ?
kaleido 1
158.535 km
[quote=kaleido 1]Al wel de bedrading in de kabeldoorvoer tussen dak en klep gecontroleerd op breuk ?[/quote]
nee, dit heb ik nog niet gedaan , dit is een goede tip , want soms als de koffer openstaat en het lampje brand gaat het tijdens het sluiten van de koffer uit, ik ga dit eens nakijken , bedankt , mvg
snoepieTopicstarter
60 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Agila of stel zelf een nieuwe vraag.
