Opel Agila: geratel in motor
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0 16v
ik heb een probleem met mijn agila die bij hoog torental erg hard begint te ratelen dus ook als ik het gas pendaal op bv 5000toeren vasthoud lijkt het wel alsof de zuigers door de motorkap knallen.disb,keting&spanner zijn vervangen,ook de krukas lagers zijn vernieuwd.auto start prima en bij stationair niets te horen alleen licht getik van de kleppen.iemand een idee wat dit kan zijn??
frans63
810 km
al 17 jaar lid
Is dit ontstaan na de reparatie ?
kaleido 1 158.805 km Reageer
Maar ff terug naar garage ben bang voor je nokkenas
lagers vervangen? ook de krukas gecontroleerd want enkel lagers vervangen gaat nog al eens mis
jan5047 25.885 km Reageer
schaallager zijn vervangen ,krukas is na gemeten en het lag nog binnen de marge,deze reperatie's zijn gedaan nadat ik de auto kocht, heb de opel nog maar twee mnd dus ik weet niet de geschiedenis van de auto
frans63 Topicstarter 810 km Reageer
Nog even een vraag waarom zijn de lagers vervange ? En het geluid was direcht hoorbaar na de rep of heeft het zich later geopenbaard
bij aankoop van de opel is ketting&spanners vervangen,na 3wkn,ratel in onderblok,schaallagers kapot volgens de garage oorzaak kettingspanner zat niet goed daardoor ijzervijzel in blok.nu na 4/5wkn later begint dit probleem.
Dan zal het weer wel de lagers zijn krukas demonteren laten slijpen en nieuwe lagers erin kosten?????? Garantie?
oei heb het ook gehad met auto van mijn zoon nieuwe ketting er op e.d
daarna zelfde probleem als jij beschrijft
ook een andere motor in in moeten zetten
schijnt veel voor te komen met dit soort motors die van mijn zoon is een 1,4 xep
heb mij ook al laten zeggen dat het een gekantelde zuiger kan zijn
ja kan van alles zijn een ieder heeft daar zijn idee over
geef alleen mijn ervaring aan
wat niet wil zeggen dat dat het moet zijn
in de garage zeggen ze tegen mijn zoon is de ketting vervolgens loopt de kop kapot bleken het toch de nokkenassen te zijn in combi met stoters heeft ff wat gekost zo.n garage
heb helaas geen garantie meer op de auto de kosten van het vervangen van de schaallager waren voor de dealer maar laat de auto ff nakijken door een andere garage,eens kijken wat daar uitkomt,word vervolgd.
ben naar de garage geweest en waarschijnlijk is het de nokkenas het word donderdag grondig nagekeken.
Bouwjaar 2002.
Misschien verstandig om de auto een grote schop te geven.
hoezo...slecht bouwjaar???
Frans
Ik denk dat wordt bedoelt dat Bj 2002 NIET een slecht bouwjaar betreft maar dat het totale kostenplaatje > rep. gezien het bouwjaar minder interessant is.
Gr. paul
aan repperaties heeft die mij nog niets gekost rekening was voor de garage,donderdag gaat die naar een andere garage voor een full check kijken wat daar uitkomt,en ja als de kosten te hoog zijn moet die maar weg..word vervolgd.
auto is vanmorgen bij garage geweest :conclusie,onbelans in krukas en verkeerde timing disb ketting,de kosten voor reperatie zijn te hoog dus auto gaat weg. case closed.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Agila of stel zelf een nieuwe vraag.
