Opel Astra: Deurslot demonteren
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: X 18 XE
Hallo allemaal,net het linkerportier niet meer dicht kunnen krijgen.
Slot wilde niet om slotvanger.
Deurbekleding gedemonteerd en nu?
Zit in de deur een electrisch gedeelte aan de onderkant van het slot.
Dit eerst demonteren en zo ja hoe?Heb niet de meeste ruimte.
Of eerst het raammechanisme verwijderen?Krijg ik wel meer werkruimte maar kan dan met regen niet naar binnen.
Vriendelijke groeten Robert
kawarobot
1.430 km
Eerst de raamgeleider verwijderen. Zit met 1 M6-boutje vast en dan naar beneden trekken. Slotmechaniek losdraaien op kopse kant v/d deur. Stangetje cilinderslot loshaken aan de onderzijde door plastic borging te verdraaien en dan stangetje er uit schuiven. Eventueel handgreep verwijderen door de 2 M6-moertjes los te draaien. Dan kan de metalen schelp er achterweg en kan de greep naar buiten toe verwijderd worden. Motor v/d centr. vergrendeling zit met 1 of 2 schroefjes vast en tegelijk met slotmechaniek mee uitnemen. Stekkerverbinding zit ingewikkeld in een soort tape.
moderator 32.365 km Reageer
Hallo Moderator,dat is nog eens rap!Heb voor vannacht de deur dichtgeplakt.Morgen weer verder,vrijdagavondthuiszijn gaat even voor.
Het stangetje van de binnenste deuropener was makkelijk,zelfde systeem voor het cylinderslot vermoed ik.
Ben zelf geneigd om wat gedemonteerd kan worden voor het gemak van bereikbaarheid ook weghaal.
Heb daardoor natuurlijk wel eens teveel weggehaald maar volgens mij weegt dat niet op tegen het gemak wat je er van hebt.
En met de raamgeleider bedoelt u alleen dat deel wat aan de slotzijde zit?
Een prettige avond en vriendelijke groeten Robert
kawarobot Topicstarter 1.430 km Reageer
Inderdaad. Een soort U-profiel.
Hallo Moderator,helemaal voor elkaar.
Het gedeelte wat om de slotvanger komt zat scheef.
Op de werkbank wat in model getrommeld,gemonteerd en primadeluxe!
Zag niet de aanleiding van het scheefzitten.
Waarschijnlijk versleten!?!
Hele vriendelijke groeten Robert
