Ik heb bij mijn opel astra station 1.8 veel last van beslagen ramen als het regent en de ramen dicht zijn.
Zou dit aan de interieur filter kunnen liggen ? , en zo ja waar vindt ik deze interieur filter?
En mijn rechter koplamp ziet er echt vies uit , het glas ziet er geel en verweerd uit , ik heb dit al proberen schoon te schuren met een sponsje en met commandant 4 , maar geen resultaat.
Mijn uitlaat lekt in het flexibele deel , maar een nieuwe voorpijp incl Kat vindt ik toch wel wat prijzig , weet iemand of het mogelijk is om het flexibele stuk te vervangen door er een nieuw flexibel stuk op te lassen ?
iemand een idee over 3 bovenstaande punten ?
Filter zit onder een de afdekplaat waar je ruitenwisser motor zit, of anders achter je dashbordkastje.
In ieder geval bij mijn astra f onder de afdekplaat.
Heb even gekeken voor je achter het dashbord kastje, nadat je het filter er uit hebt gehaald blower aan zetten blaas
je de resterende troep er uit.
Hij zit met torx boutjes vast.
Op de sloop een andere koplamp halen, en vwb het flexibele gedeelte van je uitlaat ook sloop.
Heb van een kia rio ook het flexibele gedeelte ververvangen, ook op de sloop gehaald.
Succes !
