Opel Astra: opel start niet
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Ik heb een astra uit 1992 deze wil niet meer starten .
heb de dynamo vervangen en probeerde toen te starten maar hij slaat niet aan
krijg wel vonk maar krijg volgens mij geen brandstof want als ik stop met starten krijg ik een
geluid onder mijn luchtfilterhuis vandaan hier zit een stekker die op de carbeurateur zit met 4 draden
als ik deze los haal is het geluid ook verdwenen maar start nog steeds niet.
heb ook de accu vernieuwd.
Alvast bedankt
Jan
jan1965
275 km
Bij deze motor kun je zelf foutcodes uitlezen. Zie: http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_code...
Misschien dat dat een aanwijzing geeft wat er aan de hand is.
oldford 117.985 km Reageer
Volgens mij wordt de brandstofpomp door een relais gestuurd.
Die gingen wel eens stuk
Zitten rechtsonder de motorkap gezien vanuit de bestuurdersplaats (heel .............lang geleden ook gehad)
popey
ps doe dit uit mijn hoofd ,sorry als ik het mis heb
