Opel Omega: display boordcomputer
Bouwjaar: 1996
Hoi,kan iemand mij vertellen hoe ik het display van mijn boordcomputer kan demonteren? De letters zijn bijna niet meer te lezen.Kapotte pixels heb ik me laten vertellen... Heeft er iemand een idee wat zo een nieuwe boordcomputer kost?
Alvast bedankt,Gilbert.
gilbert3744
1.055 km
Hallo Gilbert.
Aan dit display valt niet zo veel te meten.
Maar je kunt altijd is kijken op de site van Opeltje, daar staat iets van display repareren: http://members.home.nl/opeltje
Anders zit er niets anders op dan een nieuw display te monteren
Deze worden nog wel eens aangeboden op marktplaats.
Willem
Hoi Willem,
ik wil eigenlijk ook een nieuwe gaan monteren want als ik er een van de sloop koop weet ik ook niet of ie het wel goed doet.
is het moeilijk om de oude te demonteren,en hoe ga ik dan het best te werk?
Gilbert
gilbert3744 Topicstarter 1.055 km Reageer
Weet bij de OMEGA niet hoe de dash eruit moet, heb nog nooit een omega dash eruit gehad.
Als je m los haalt, en dan naar de sloop rijdt kan je m gelijk aankoppelen, tis maar een idee.
Willem
iemand een tip hoe ik die boordcomputer eruit krijg?
hoe kan ik het best dat beschermplaatje voor de tellers ed. verwijderen?
Gilbert
Plaatje voor de tellers hoeft er niet af, display zit achterop geschroefd of geklikt.
Willem
klokken moeten er wel uit...oftewel het complete klokkenspel moet van uit dash gedemonteerd worden.
Opeltje 41.975 km Reageer
Opeltje,bedoel je de klokken op de middenconsole of de klokken van de snelheidsmeter ed.? En hoe begin ik er dan het beste aan om te demonteren?
Gilbert
Senlhieds meter unit zeg maar.
Daar zit ook de TID/MID in vast.
Willem
klopt...linker kachelrooster demonteren....en de stuurkolom kappen. de daarachter gelegen schroeven losdraaien en het dashboard paneel voorzichtig lostrekken...en de stekkers losmaken.
Ok, ga het eens proberen.
Iedereen bedankt voor de hulp en reacties!!!
Groeten,gilbert
de nieuwe bij de opel kost +/-500 eur, de tweede hands van 45 tot 140, ik heb net een voor 50 gekocht, werk perfect , alleen maar jij moest de correcte onderdeel nummer noteren, er staat achter en begin met GM 90 xxxxxxxx, die moet over een komen met de vervangende. De demontage/montage neemt +/-20 minuten in beslag (vrij simpel)
Ja het vervangen gaat vrij snel. Na lang zoeken heb ik er 1 gevonden op de duitse E-Bay voor 60 euro. Probleen is dus opgelost!
