Opel Omega: soms niet aan slaan,motor lampje knippert dan.
Bouwjaar: 1997
motor X25dt 1997 als niet aan wil slaan knippert storing motor lamje uit lezen uit geheugen start blokkering geen signaal en snelheids regeling schakel spanning te hoog. Slaat soms na half uur wel aan. dit met beide sleutels. ring rond contact slot antenne is al 2 keer vervangen. weet iemand wat voor signaal van af ring rond contact slot.(stuurapparaat-start blokkering) naar ecu aansluiting no.29 gaat en hoe te meten.
al vast bedankt.
Bertboon
110 km
is er een andere radio gemonteerd ??
radio demonteren dan weer proberen
groetjes ceesie
ceesie1583 2.200 km Reageer
Code transponder in de sleutel defect, probeer reserve sleutel.
Willem
nee er is geen andere radio gemonteert
en resevve sleutel heeft prezies zelfde maar bednkt voor reactie
Bertboon Topicstarter 110 km Reageer
Statische elektriciteit aan het contactslot,extra massa leggen.Ik weet dat er voor de Astra G een platte vergulde massastrip is voor dit probleem die je tussen het slot moet monteren.
danny1929 2.820 km Reageer
Is je probleem al verholpen Bert?
Ja, is genoeg,het gaat puur om het ontladen.
het probleem doet zig soms voor heb 1000km met auto gereden en niet gehad .clieent rijd er nu weer mee .wel massa draad aan slot contact slot gemaakt. wel bedankt voor je interesse en tip massa draad 1.5mm is dit goed?
