Opel Omega 2.5td: Klepstoters vervangen
Bouwjaar: 1996
Ik wil zelf mijn klepstoters vervangen van een omega 2.5 TD uit 1996.
Wie kan mij enkele tips geven wat ik wel -en vooral niet moet doen?
BVD
Rob19759987
350 km
Hoe weet je dat ze stuk zijn? bij zo'n onverwoestbare motor!
Wees er zeker van dat je olie op peil is en zeker niet te oud of te dik.Gaat je olielampje direct na het starten uit?
danny1929 2.820 km Reageer
de motor produceerd een tikkend geluid, wat meegaat met het gasgeven.
Ik heb met een stethoscoop geluisterd, het is van de klepstoters.
Update,
Ik heb klepstoters gekocht, alles uit elkaar, alleen de ketting zit muurvast. ik hoop het vandaag (donderdag) klaar te krijgen.
Rob19759987 Topicstarter 350 km Reageer
O ja, Ik heb eerst de olie verwisseld, dunnere olie, geen resultaat. (5w40) dikkere olie, geen resultaat (15w30)
kleppenstotersvloeistof van Wijns erin gedaan, geen resultaat.
De motor loopt verder goed, vind dat tikken vreselijk irritant!!
PS Het olielampje gaat direct uit na het starten
Hee, Danny, niet om het een of ander, maar komt zelfs vaker voor dan jij denkt dat die stoters gaar zijn van die BMW diesel blokken.
Willem
Wij hebben er denk ik een stuk of 50 rijden maar ik heb gelukkig nog helemaal nooit problemen gehad met zo,n motor.
Ja ach t licht ook aan het onderhoud en de omgang.
Let maar eens op bij diue ouwe 525tds jes vaak tikken die ook.
Willem
Snik,weg heilige vertrouwen in de steyerdiesel....
klepstoters vervangen, tikt nog.......
wat kan er nog meer tikken, het komt wel vanuit de motor??
Versleten nokkenas (BMW kwaal)
Willem
Hoe kan je zien of deze versleten is?
Het ziet er nog wel aardig uit..)
Kijken of de nok versleten is.
Dat zie je aan dat de nok aan de binnen kant meer versleten is dan de buitenkanten van de nok (Opstaand randje tussen de binnen en buitenkant van de nok).
Willem
