Ben in bezit Astra H hatchb. bouwjaar 2009.
Het valt mij op dat met regelmaat na auto gestart te hebben en verlichting aangezet de display knippert van de cd70.Ook gaf de display een keer aan koelvloeistof nivau te laag zou zijn,echter staat op maximaal,ook bij koude motor.
Heeft iemand enig idee wat er aan de hand is?? spanning mischien??
gr,Hansz58
Voor de melding op het display, zit het probleem in het expansievat van het koelsysteem, daarin zit een vlotter die af en toe blijft hangen. De sensor ervoor zit los onder het expansievat die de vlotter meet welke stand die heeft. Wat wij meestal doen is zowel het expansievat en de sensor vervangen en het probleem is over.
Voor het knipperen van het display heb ik zo geen verklaring, Ik weet natuurlijk niet hoe erg die dat doet en hoe vaak en wanneer?
gr vinnie-opel
