Opel Astra: knipperlicht blijft branden
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 8v
Het knipperlicht blijft branden. Ook als het contact uit staat. Vorig jaar al een relais vervangen. Nu weer het zelfde probleem.
Wie kan mij helpen met een oplossing?
Groet Erwin
erwinvn
3.135 km
je bedoelt toch niet alarmlichten?
bvdw 3.625 km Reageer
Ik weet het eigenlijk nog niet
Auto komt dinsdag bij me. Maar was vast wat huiswerk aan t doen.
Is er met alarmlichten een bekend probleem?
erwinvn Topicstarter 3.135 km Reageer
alarmlichtschakelaars opel gaan veel kapot.
gr. bram.
ok. Bedankt. Ik ga het controleren.
alarmlichtschakelaar vervangen !
C.Jonker 15.800 km Reageer
Als je de alarmlichtschakelaar even goed op en neer doet is het probleem ook vaak over.
Gr. Harry
berendonck 11.250 km Reageer
vaak veertje die niet meer te best is
vervangen is makkelijkste manier jah
beensie 495 km Reageer
Rechter gele relais vervangen.
Willem
Oorzaak gevonden.
Het gele relais is defect.
Is nu vervangen door twee kleine zwarte relais.
Alles werkt weer naar behoren.
Bedankt voor de info
Groet Erwin
