Opel Astra: Slecht stationair lopende 1.7dtl
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7DTL
Beste mede automonteurs,
Twee weken terug een brandstofpomp vervangen van een '99 astra 1.7dtl.
Tijdens proefrit loop motor goed ook wanneer de motor warm is.
Nu twee weken later de volgende klacht.
Wanneer de motor op temperatuur komt begint íe stationair ontzettend onregelmatig te lopen (halen)
Vanaf de 1500 toeren loopt de motor goed.
Volgens degene waar ik de pomp gekocht heb staat deze niet op tijd.
Vandaag nogmaals de timing gecheckt maar staat naar mijn idee goed.
Iemand een idee??
Met vriendelijke groet tom
tom83
al 15 jaar lid
sorry vergeten te vermelden uitlezen gaf foutcode toerental signaal foutief.
En heb het nokastandwiel niet los gehad.
tom83 Topicstarter 55 km Reageer
[quote=tom83]Vandaag nogmaals de timing gecheckt maar staat naar mijn idee goed.[/quote]
tom,klinkt niet echt overtuigend. Staat goed of niet goed,twijfelen kost geld...
wat was de exacte storingscode,liefste met nummer.
heb je de parameters al gecontroleerd?
Probleem opgelost?
Heb hier ook een soortgelijk probleem met een Astra X17DTL.
Stationair ontzettend onregelmatig lopen, toerenteller werkt niet en motorlampje aan.
Foutcodes :
P0500 Kritisch systeem inj pompstoring 1
P0725 Kritisch systeem geen signaal
P1335 Inj pomp geen toeren van ECU
Volgens de data is er ook geen inj begin, gewenst zou het 1.5 zijn.
Alvast bedankt voor eventuele reacties!
Jossienasas 15 km Reageer
