Opel Omega: display (uur-temp.-radio gegevens)
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1998 cc
De gegevens op het display lichten maar half op en zijn dus praktisch onleesbaar.Kan ik dat herstellen zonder het dashbord te moeten verwijderen ?- Kan een zekering of een relais(onder de motorkap of onder de stuurkolom )de oorzaak zijn ?
Le Galant
2.270 km
al 15 jaar lid
Nee. Zijn de pixels van het display die dat veroorzaken. Display vervangen.
moderator 32.365 km Reageer
Kan ook zijn dat de lampjes stuk zijn,
Je zult het dashboard moeten uitbouwen.
Gr Jack
Je kunt na demontage van het display de contakstrip loshalen en heel voorzichtig reinigen en doorsolderen , dat heb ik bij enkele vectra's gedaan, want die hebben dit probleem nog veel meer, net als mijn eigen...ieder jaar pixels weg, zeer slechte display maar goed.
Staat wel wat over beschreven op internet, ff zoeken.
heb je daar geen zin in dan gewoon een tweede hands display bestellen met garantie en je kunt weer een poosje vooruit.
Het werk valt mee hoor, best leuk klusje
C.Jonker 15.800 km Reageer
Le Galant
Particulier
Echte naam: Paul
Woonplaats: Antwerpen
Geregistreerd: 14 mei 2011
E-mail
Ik deelde reeds mede dat het display zo maar onregelmatig oplichtte dat de gegevens paktisch onleesbaar zijn.Hoe geraak ik aan dat display zonder het dashbord te moeten uitbreken en dan nog, kan ik dat display zo maar uit het dashbord uitklikken.Of is het best maar alles zo te laten. Ik zou eventueel een occasie display kunnen aanschaffen.(tijd-radio-temperatuur...)
[b]Post verplaatst door moderator.[/b]
Aan moderator.
Wel bedankt voor uw reactie.
Le Galant
Le Galant Topicstarter 2.270 km Reageer
denk dat het lampjes zijn dasboard uitbouwen lampjes vervangen
tip doe ze gelijk allemaal ook van instrumenten
maar je geeft aan display dus ga er van uit dat je bovenstaande niet bedoelt
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/198/displayomega980001.jpg/" target="_blank" rel="nofollow">http://imageshack.us/photo/my-images/198...][img]http://img198.imageshack.us/img198/6675/...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
@Le Galant,
Graag een reactie hierop...
Moderator.
Vesmits de wagen al wat oud is,overweeg ik niet tot een herstelling over te gaan.Dat is dus voor mij de oplossing.Met .dank
