Opel Omega: Electrisch schema
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: V6
hallo allemaal,
mijn man is op zoek naar het electrische schema van onze auto, een Opel Omega B caravan 2.5 automaat uit 1998. (hoop dat het voldoende gegevens zijn)
We hebben cd-roms via internet gekocht, een vraagbaak in huis, maar dat zijn allemaal schema's t/m 1997.
Kan iemand ons helpen en anders een andere site voor meer info??
Groetjes en alvast bedankt,
Rob en Carla van 't Hof
RobvtHof
90 km
al 15 jaar lid
Carla, welkom op problemcar.nl
ik heb alleen deelschema`s van deze auto.
over welk deel wil je een schema?
mvg,
Hans
Hans4040 123.030 km Reageer
Hallo Hans,
het gaat om schema 2, maar als je meer info moet hebben, moet ik het even aan mijn man vragen, die is net even weg. :)
In elk geval bedankt voor je snelle reactie.
Groetjess Carla
RobvtHof Topicstarter 90 km Reageer
Hij is er weer: het gaat over het deel met K 85 regeleenheid automatische transmissie.
oke, wacht ik even af...maar schema 2 zegt mij niets.
Waar zit het probleem...verlichting, ramen, motor, enz..
mvg,
Hans.
ah...berichten hebben elkaar gekruisd.
Schema ligt in je mailbox, succes
mvg,
Hans.
Helaas Hans ,de schema's welke je gestuurt hebt zijn niet over de regeleenheid automatische transmissie K85,ben wel blij dat er schema's voorhanden zijn.
Ik zal je het probleem even voorleggen.Indien de snelheid boven de 80KM per uur gaat komt er een foutmelding automatische transmissie voor staan.Deze fout hebben we uit laten lezen door
de opeldealer.Foutcode C-019 Koppelomvormerkoppeling stroomkring ,middels deze test en werkinstructie moet ik de weerstand meten tussen K85 stuurapp. pin 32 en massa.
Mijn probleem is dat pin 32 op K85 volgens tek.G 0999 in vraagbaak tot '94-'97 op schema 2 niet bestaat,plus dat ik de regeleenheid K85 niet op de positie terug vind welke in de vraagbaak aangegeven wordt.
De vraag is dan ook of er een schema is waar de componenten K85 en U10 en de stekkeraansluitingen op staan zodat ik verder kan met meten.
Groeten Rob van 't Hof.
Goedemorgen allemaal,
heeft er nog iemand zo'n schema voor ons???? Zie het bericht van mijn man hierboven...
En Hans, nog bedankt voor je moeite.
Groetjes Carla
ben er mee bezig in het boekje staat het niet die heb je zelf ook
in tis kan ik het niet vinden
moet even mijn vriendje te pakken krijgen om te vragen
of hij hem op de zaak wil uitdraaien die werkt bij opel
dus wij doen ons best
Okee, bedankt voor de moeite! :)
moet chassis nr hebben voor de code
Mijn man is nog weg met de auto, zal het nummer zo snel mogelijk laten weten!
Bedankt :)
Het Chassis nummer is: W0L0VBM35W1032449
Zit deze niet aan de bijrijders zijde aan het voeteneind achter het treed plaatje.
Gr Jack
oke rob ben er mee bezig zal maandag worden
Had je al een mailtje gestuurd, Willem.
Hartstikke bedankt voor de moeite!
Groetjes, Carla
