Opel Agila: distributie 1.3 cdti
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.3 cdti
ik heb een agila gekocht met een gebroken ketting,nu heb ik de ketting vervangen en nodige tuimelaars enzo.
maar hoe zet je hem optijd?
ik zie in de kleppendeksel 2 pluggen die je eruit kunt draaien en een bout in kunt steken,maar het onderblok heeft dit niet.
weet iemand hoe je de krukas optijd zet?
ik heb nu de bdp sensoren eruit gehaald en hem zo min of meer optijd hij staat in de buurt maar niet 100%
carsten30
1.035 km
al 13 jaar lid
gebruik hier maar speciaal gereedschap voor
krukas is met pen
nokkenassen met een plug die je in die gaten draait waardoor een veer een platte nok in de uitsparing van de nokkenas drukt
asx 6.425 km Reageer
ok,maar waar zit de plug voor de krukas?die kon ik niet vinden
hij loopt nu trouwens wel gewoon goed,op de bdp punten
carsten30 Topicstarter 1.035 km Reageer
voorkant blok kant van de bak ,gat in vliegwiel ,pen of boor van 7 of 8
kan dit toevallig ook middenonder in vliegwielhuis zitten. heb een combo met kapotte geleiders. Heb nog een los blok uit een suzuki, maar kan nergens iets ontdekken. Autodata geeft ook geen duidelijkheid.
In een gat van het koppelingshuis aan de onderkant moet de blokkeerpen in
R_Bakker 4.860 km Reageer
Auto rijdt inmiddels alweer. Kon geen ander merkteken vinden dus moest het wel zijn.
Klopt dit is de juiste plaats
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Agila of stel zelf een nieuwe vraag.
