Goededag
Ik heb een probleem heb een Opel Agila bjr 2001.
Nu doet het probleem voor dat de binnen verlichting niet uit gaat als ik de deuren dicht doe, heb alles al vervangen zoals de schakelaars in de deuren, lichtschakelaar op het dashboard. Zelfs als ik de stekkers eruit trek van de lichtschakelaar blijft de binnen verlichting branden.
Weet iemand misschien wat hier het probleem is en hoe ik die op kan lossen.
Daar zit geen schakelaar aan.
Lichtschakelaar is idd ook de schakelaar voor je interieurverlichting, altijd al een knullige oplossing geweest van Opel omdat jet klereding eenvoudigweg niet kan uitzetten.
Maar dat terzijde.
Peuter je lampje uit het plafond en kijk eens of je konstant min hebt op de massadraad van je lampje...zo ja is er ergens metaalkontakt en zal je lampje blijven branden.
Oke zal ik van de week eens gaan meten de lichtschakelaar hebben we al vervangen. ik laat weten wanneer ik iets meer weet
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Agila of stel zelf een nieuwe vraag.
De schakelaar voor de binnenverlichting staat wel goed ? deze zit volgens mij bij het lampje in het plafond.
kaleido 1build
speed158.530 km
