Een Opel Agila gaat als de motor goed warm is gereden (snelwegrit bijv.) het olielampje branden en komt er hoorbare tikken in de motor.Bij stationair als afremmen of wegrijden, meer toeren lampje gaat uit en tikken is minder duidelijk hoorbaar.
Aan de auto is recent een koppakking vernieuwd (motor verloor koelvloeistof), de oliepomp is vernieuwd omdat deze speling had en na openmaken van de pomp was er slijpsel te zien.Oliedruk schakelaar is vernieuwd en bedrading is gecontroleerd.
Aanzuigbuis in het carter is doorgeblazen en onderdruk gezet met nieuwe olie geen lekkage of verstopping zichtbaar en carterpakking is vernieuwd.
Oliedruk bij koude motor is aan de lage kant 3,5 bar. Warme motor net aan 1,8 bar.
Er zit 5w30 olie in de motor, daar heb ik eigenlijk nooit problemen mee.
Iemand een suggestie of iets wat ik over het hoofd zie.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Agila of stel zelf een nieuwe vraag.
