Hierbij het volgende probleem.
Mijn versnellingsbak tikt bij warme motor alleen in de neutraal. Bij koppeling na beneden geluid weg.
Koude motor geen last. ( +/- 30 km )
Nu andere versnellingsbak met 14.000 km gemonteerd met nieuw drukgroep, druklager, koppeling.
Probleem niet opgelost tikken blijft. kan me niet voor stellen dat deze bak kapot is met het zelfde probleem.
Nu Forte op versnellingsbak gegooit 1000 km geleden en tikken blijft.
Wat kan nog meer de oorzaak zijn? Rammel door stationair loop, stationair harder afstellen zodat de bak beter rond draaid. Of zou de krukas axiale speling hebben? enkel vliegwiel? verder schakelt en rijd de auto prima.
Hoop op een oplossing.
Alvast vriendelijke bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Agila of stel zelf een nieuwe vraag.
Auto heeft toevallig geen 2 massa vliegwiel , die lawaai maakt ?
kaleido 1build
speed158.530 km
