Opel astra: distributie riem/ waterpomp vervangen
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: c1.6zn
Hi,
Binnenkort moet ik mijn distributie riem vervangen. Uit mijn administratie blijkt dan de waterpomp er inmiddels al 85000 km in zit. de vraag is nu moet ik de waterpomp ook vervangen?
En wat is de gemiddelde leversduur van een waterpomp in km.
alvast bedankt voor het meedenken.
met vriendelijke groet
Kees
kool008
665 km
al 23 jaar lid
ik zou het zekere voor het onzekere nemen,vervangen dus.
eventueel spanrol ook.
groetjes.
Als hij niet lekt zie ik geen reden om hem te vervangen.
Mijn eerste pomp zit er nog op, en de auto heeft 115.000 gereden.
De d-riem zit er nu 6jaar en 55.000 km op. Binnenkort maar is vervangen.
Ga je de d-riem hem zelf vervangen?
Astra'94 ,
Bedank voor je reactie.
Zelf ga ik de d-riem niet vervangen.
Ik laat dit door een Opel-dealer doen, 145 euro incl. materiaal en montage.
met vriendelijk groet,
Kees
kool008 Topicstarter 665 km Reageer
145.- vind ik nog meevallen voor bij de Opel-dealer!
Ik zou dan je thermostaat ook laten doen. Schijnt niet veel werk te zijn als de d-riem eraf ligt, thermostaat kost iets van 23.- geloof ik...
Thermostaat wil bij deze astra's in de loop der jaren wel is vast komen te zitten waardoor hij niet helemaal open of dicht gaat. daardoor komt de motor nooit op de juiste bedrijfstemperatuur wat het brandstofverbruik niet ten goede komt.
Ik ga bij mijn auto binnenkort ook de thermostaat en d-riem vervangen. Heb een vermoeden dat de thermostaat niet meer helemaal open gaat. temperatuursmeter staat altijd net boven de 90 graden. En dat was altijd veel lager....
vervang die pomp maar mee hoor takelen kost meer als die pomp en met de winter voor de deur moet toch de antivries worden bij gevuld wat het werk betreft niet veel meer
LOTUS 2.475 km Reageer
ja als de boel openligt kun je net zo goed die pomp laten meevervangen. dat is meestal de gebruikelijke procedure.
ja het kost wel weer wat, maar je hebt er toch al 85000km mee gedaan, en als je distributie en spanrollen hebt laten vervangen hoeft dat de komende 60 000 ook niet meer los.
als je dus over 20 000 met een kapotte waterpomp staat moet alles weer los. plus dat je met pech sta ben je dan ook nog veel duurder uit. gewoon vervangen dan heb je er weer een 100 000 km geen omkijken meer naar, hopelijk
mannen, bedank tvoor de info.
groet
kees
