Opel Astra sedan: ovale slang met zwarte natte troep erin
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hoi heb heb Astra sedan uitvoering 1.6.Heb een vraag over een zwarte ovale slangetje die onder het pollefilter zit.Hij komt uit het schutbord en er loopt een slangetje door die naar de slang gaat die uit de hoofdremcilinder komt.Er zit in die slang een gleufje en heb daar in gekeken en zit vol met zwarte smurrie.Heb vaak last van beslagen ramen en zag hier dat je dan dat pollefilter ff moest nakijken.Die was droog en schoon maar die slang dus niet.Ook is rond dat gat waar die in zit wat weggeroest dus sluit hij ook niet af.Waar dient het voor en hoort er zwarte smurrie in te zitten.
gr Peter
koek
285 km
Ik denk dat dat de afvoer van het hemelwater is van de paravan.
De smurrie is gewoon zand en verrotte bladeren en wat in de lucht zit.
Deze afvoer moet regelmatig goed schoon en open gehouden worden.
"Dat uit de hoofdremcilinder komt"begrijp ik niet goed.
popey
Klopt. Dat slangetje komt vanaf de vacuumslang voor de rembekrachtiger en gaat via het schutbord onder het pollenfilter door naar de recirculatieschakelaar op het kachelbedieningspaneel in de auto.
Als dit slangetje lek is, zal de recirculatieklep in je auto niet m,eer werken en heb je inderdaad kans op beslagen ramen. Klep werkt alleen als de motor loopt.
Wat Popey bedoeld zit net voor het pollenfilter in het schutbord. Deze gaan idd. vaak dicht zitten met troep.
Let wel even op met het terugmonteren van de afdekkap dat deze IN de gleuf komt en niet er bovenop. Anders wordt alsnog het pollenfilter nat.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Die klep werkt nog goed alleen als hem indruk hoor hem open en dicht gaan,er brand alleen geen lampje of hoordt dit zo.
Is het raadzaam die ovale slang te vervangen want hij zit helemaal vol met die smurie,of leeghalen en schoon maken want met of zonder die knop ingedrukt me ramen blijven beslaan.En heb weer netjes in de rand gedaan.
Gr peter
koek Topicstarter 285 km Reageer
Ovale slang gewoon schoonmaken.
Van die schakelaar zal het lampje stuk zijn. Knop kun je naar de voorzijde eruit trekken. Pas even op met de 2 veertjes. Daarna lampje eruit trekken. 12 V 1,2 W.
Andere oorzaak van beslagen ramen kan een lekke kachelradiator zijn. Komt ook af en toe voor. Meestal ruik je dan ook een zoete geur in de auto en worden de ruiten erg vettig.
Gr.
Heb geen vetigge ramen,zal morgen die slang schoonmaken en kijken wat er gebeurt met vochtig weer.
Zal ook ff lampje vervangen.
Gr Peter
