Opel Corsa: Distributieketting bij Opel Corsa 1999
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine
Hoi,
Heb gisteren mijn auto naar de garage gedaan om de distributieriem te laten vervangen (hij had 100.000 km's), blijkt dat mijn auto helemaal geen distributieriem heeft... :p, maar een distributieketting.
Is dit anders dan een distributieriem? En moet die vervangen worden? Veel mensen zeggen dat dit niet hoeft. En is het beter om een distributieketting te hebben dan een distributieriem? En moet ik op iets letten indien de distributieketting zou moeten vervangen worden? Is het ook zo dat wanneer de distributieketting breekt dan mijn motor stuk gaat (zoals bij een distributieriem?)
thx
Laurrren
115 km
klopt een ketting hoeft normaal niet vervangen teworden.
als hij gaat klapperen dan zal het pas nodig zijn maar normaal gebeurt het niet.
en ja mocht een ketting breken dan is de boel ook stuk.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Okay, bedankt. Hopelijk breekt hij dan niet :D
Laurrren Topicstarter 115 km Reageer
Ohja, heb nog een probleem. Wanneer het koud weer is geweest en ik start de motor en laat hem stationair draaien maakt hij een vreemd geluid, een beetje onregelmatig en trillend. Een beetje zoals 'heumheumheum' voor zover ik dit geluid kan typen :p. Wanneer ik hem dan uitzet en dan opnieuw start is dit geluid weg. Ligt dit aan het koude weer of is dit ernstig?
thx
dat durf ik niet tezeggen met geluid is het moeilijk om zo tebeoordelen.
als je je erg zorgen maakt laat er iemand naar luisteren.
maar ik verwacht niks ernstig omdat als je hem uit zet en opnieuw start het over.
groetjes jan.
