Opel Corsa: Distributieketting vervangen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: B; X1.2XE
Goedenmiddag
De distributieketting van mijn corsa begint geluid te maken. De garage zegt dat hij binnenkort aan de beurt is, kosten circa xx
Blijkbaar zit er in dit type een slechte kwaliteit ketting.
Wat is de ervaring?
Is de ketting versleten of zijn de problemen vaak de spanrol of spanners.
Heb je speciaal gereedschap nodig bij het vervangen van de ketting?
Hoe ingrijpend is de reparatie?
En last but not least.... ik heb een haynes boek voor een corsa tot 1997. Helaas valt deze er buiten. Is er ergens een handleiding te vinden hoe de ketting te vervangen?
bedankt voor het advies
mvd1968
215 km
al 14 jaar lid
Als de ketting verleten is, dan ook alles vervangen. Zijn complete kits voor.
Inderdaad speciaal gereedschap voor nodig om de timing weer correct te zetten.
Met goed gereedschap tussen de 3 en 4 uur werk.
Bedankt voor de info. Is er ergens een handleiding te vinden?
Een foto handleiding of een uittreksel uit het handboek?
mvd1968 Topicstarter 215 km Reageer
Geen idee. Speur maar eens op het net.....
