wij hebben een opel corsa binnen gehad met een easytronic versnellings bak.
het probleem zit in de easytronic, de display van de auto, geeft aan de letter F (Knippert)
De opel start niet, maar dit komt door de easytronic, omdat er een fout in de bak zit.
Foutcodes: p1734
p1735
Zie foto voor bijlage
De koppeling hebben wij al vervangen, compleet met hydrolische druk lager.
Na het vervangen van de koppeling hebben wij hem ontlucht met behulp van op-com software dit hebben wij een aantal keren gedaan.
Deze stappen gaan goed.
Daarna de versnellingsbak inleren, je hoort de versnellingsbak schakelen (doorloopt alle versnellingen) dat gaat goed totdat opcom vraagt om de auto te starten, de auto start maar daarna geeft op-com (sync 1st gear sequence error)
opcom staat vast en er gebeurt niks meer.
Programeren van het aangrijppunt van de koppeling geeft hij bijna het zelfde aan
de koppeling test werkt wel goed, open en dicht via opcom.
is dit een bekende fout, kopeling hebben wij al vervangen.
De computer hebben wij nog niet vervangen maar hebben wij nu op de onderdelen lijn staan. (Computer met hydrolich gedeelte van de koppeling)
wie heeft er tips, wat het probleem kan wezen.
Alvast bedankt,
http://www.amtgarageforum.nl/public/topi...
