Goedendag
heb eens een vraag van de volgende wagen heb ik de distributieketting vervangen een corsa B X 1.2 XE
Nou was dit sowieso al een probleem wagen liep niet lekker starte slecht enz enz vervolgens de ketting gesprongen
Nadat deze is vervangen en de kop is gereviseerd alles weer opgebouwd
Maar bij het starten zeer slecht aanslaan en als die eenmaal loopt erg slecht reageren op gas geven doe ik dat rustig dan pakt ie hem wel op
Nu zit onder op het inlaatspruitstuk het slangetje van de rembekrachtiging deze was afgebroken
Deze eruit gehaald en de vinger erop voila perfect reageren op het gas dus
Hier een nieuwe ingezet maar......... probleem was er nog liep wel beter
Maar meteen de TEMP/EGR/MAF/NOKKENAS/KRUKAS/KLOP sensoren omgezet van een andere blok ( zelfde type X12EX )
Mag allemaal niks uitmaken
Toen de injectorrail en bobine rail en caburatuer omgezet compleet met de hele kabelboom erbij voor het inspuitsysteem ....zelfde probleem
Ook brand de ML lamp meteen bij het op contact zetten ( eerst zwak en binnen 2 sec feller )
Dit was al van te voren hebben hem toen laten uitlezen bleek het de LMM te zijn en iets met wegrij blokkering ??
Nou ik weet het niet meer
Iemand hier misschien een idee??
[url=http://postimg.org/image/hqkxjkv6t/][img]http://s2.postimg.org/hqkxjkv6t/opel.jpg[/img][/url]
