Goedemorgen,
Gisteravond moest ik hard remmen voor een kat (van 30km/u naar stilstand), sindsdien moment doet de snelheidsmeter en de kilometerteller (totale kmstand) het niet meer. Terzijde: ik weet het niet zeker, maar ik neem aan dat de dagteller het ook niet doet. Heb even gegoogled en e.e.a. gevonden maar nog niets zelf geprobeerd.
Ter info: de snelheidsmeter begint bij 0 (niet 20). De naald komt niet omhoog, er gebeurt niets, de kmstand loopt niet op. Na een paar minuten rijden (vaak bij remmen of terug schakelen van 3 naar 2) gaat het gele motormanagement lampje (links, onder de snelheidsmeter) branden. Verder rijdt de auto prima, hij valt niet uit of iets dergelijks.
Zou het een zekering kunnen zijn, of zou het de kabel kunnen zijn, of een sensor? Of de snelheidsmeter unit zelf? Wat is het meest waarschijnlijk, gezien het feit dat het bij hard remmen stuk ging?
Die foutcode kun je zelf uitlezen. Zie: http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_code...
Het hoeft niet de sensor zelf te zijn, het kan ook een los geraakte stekker zijn.
