Opel Corsa: Haperende motor in stationaire bedrijf en optrekken
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2i 16V type X12XE 48kw
Hallo allemaal,
Ik ben een nieuwkomer op problemcar en heb het onderstaande probleem met mijn opel corsa B uit 2000, 1.2i 16V motor type X12XE 48KW.
Tijdens het stationaire draaien loopt de motor (soms)erg onregelmatig en als je optrekt wordt er bij het intrappen van het gas pendal niet gelijkmatig benzine ingespoten waardoor de auto inhoud om vervolgens met een schok op te trekken. tijdens normaal bedrijf geen problemen dus alleen bij stationair en optrekken problemen waarbij het motor relaise brand maar in normaal bedrijf weer weg valt.
Zou iemand mij kunnen vertellen wat ik mogelijk kan doen om het problem te verhelpen, inlaat systeem is reeds schoon gemaakt.
Groet,
Hans
hansk1974
al 13 jaar lid
Als de motor lamp brandt of heeft gebrandt kun je de foutcode(s) laten uitlezen.
Dat kan een hoop gezoek en gegis voorkomen.
oldford 117.985 km Reageer
Oldford,
Ik zal maandag een uitlezing laten maken.
Onder tussen enig idee wat het zou kunnen zijn, de nullastregelklep bevoorbeeld?
Groet,
Hans
hansk1974 Topicstarter 55 km Reageer
Bouwjaar aangepast.
Moderator Problemcar.
Hans4040 123.030 km Reageer
