Opel Vivaro: Distributieriem verangen
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5td
ik wil de distributieriem vervangen. Wie kan mij tips geven wat ik erbij moet vervangen, zoals bijvoorbeeld de waterpomp? En wie heeft ee tekening met de merktekens?
alvast bedankt Rick
ricky111163
265 km
al 17 jaar lid
even de zoek functie gebruiken
Heb ik geprobeerd, maar niets gevonden!
ricky111163 Topicstarter 265 km Reageer
oke ga kijken
Mijn advies:zelf niet aan beginnen!Zeker niet zonder paspen en nokkenasgereedschap!Zo,ik heb gezegd!!
alfons262 6.935 km Reageer
Distributieriem vervangen (F9Q 760)
1. Linker voorportier openen.
2. Bekleding vloer uitbouwen.
Linker stoel naar achteren schuiven.
2 klemmen (1) verwijderen.
3. Afdekking uitbouwen.
4 bevestigingselementen (1) losmaken.
4. Massakabel lostrekken.
Bout losdraaien.
5. Auto omhoogbrengen.
6. De beschermplaat onder de motor uitbouwen.
6 bouten verwijderen.
7. Rechter spatscherm uitbouwen
2 bouten verwijderen.
Schroef verwijderen.
8. PolyVriem uitbouwen
Met een daartoe geschikte steeksleutel de spanner met de klok mee draaien om de polyVriem te ontspannen.
9. Motorsteungereedschap inbouwen.KM-6210
10. Afdichtplug uit cilinderblok uitbouwen voor krukaspositioneringsgereedschapKM-6031
11. Auto laten zakken.
12. Motorkap openen.
13. Kabeltros en brandstofleiding (1) losmaken uit rechter motorsteun en opzij leggen
2 klemmen losmaken.
14. Borgklem hydrauliekoliereservoir van stuurbekrachtiging uit steunbeugel uitbouwen en reservoir opzij leggen (hydraulische leidingen niet loskoppelen)
Klem (1) losmaken.
15. Motorsteun/beugel rechtsboven en vaste trekstang motor uitbouwen
12 mm bout van vaste trekstang verwijderen.
3 10 mm bouten van motorbeugel verwijderen
3 10 mm bouten van motorsteun verwijderen
16. Bovenste bouten voorste deksel van distributieriem verwijderen
17. Motor rechtsom draaien (van bovenaf gezien) totdat de markering op nokkenaspoelie binnen één tand van de markering op het achterste deksel ligt
18. TimingpenKM-6031 in distributiegat inbrengen en krukas rechtsom draaien totdat de timingpen samenvalt met het 10 mm diepe gat in de krukas. Cilinder 1 staat in BDP bij compressieslag.
19. Spangeleiderol van polyVriem (1) uitbouwen.
Bout verwijderen.
20. Voorste deksel van distributieriem uitbouwen
21. Markering binnenste distributiehuis uitlijnen met markering tegenover markering op nokkenaspoelie
22. Auto omhoogbrengen.
23. Krukaspositioneringsgereedschap uitbouwenKM-6031
24. Borggereedschap vliegwiel inbouwen.KM-911
25. Krukaspoelie van polyVriem uitbouwen
Bout verwijderen.
26. Borggereedschap vliegwiel uitbouwen.KM-911
27. Krukaspositioneringsgereedschap inbouwen.KM-6031
28. Moer van distributieriemspanner (1) losmaken en distributieriem uitbouwen
29. Distributieriem op spanner, krukaspoelie en waterpomp inbouwen (markering distributieriem uitlijnen met markering krukas)
30. Auto laten zakken.
31. Distributieriem op nokkenaspoelie en brandstofpomppoelie inbouwen (markering distributieriem uitlijnen met markering nokkenas)
32. Auto omhoogbrengen.
33. Laatste controle van inbouwen van distributieriem rond poelies en spanner uitvoeren
34. Adapter R1, onderdeel vanKM-6234 , met krukasbout op krukastandpoelie aanbrengen.
Bout aanbrengen (niet te ver aanhalen).
35. Krukaspositioneringsgereedschap uitbouwenKM-6031
36. M6 x 60 mm bout op spanner aanbrengen en bout aanhalen totdat de spanner de distributieriem raakt
Bout aanbrengen.
37. KM-6234inbouwen met adapter 1 over adapter R1, een momentsleutel ingesteld op11 Nm totKM-6234plaatsen en distributieriem spannen.
38. KM-6234 met adapter 1 uit krukas uitbouwen.
39. Opnemer van KM-6225 naast distributieriem plaatsen.
40. Distributieriem afstellen met M6 x 60 mm bout (1) totdat gereedschapKM-6225 een spanning van 93 Hz ± 3 Hz aangeeft.
41. Spanmoer aanhalen.10 Nm
42. Krukas verdraaien 720°.
43. KrukaspositioneringsgereedschapKM-6031 inbouwen om BDP te bepalen.
44. Krukaspositioneringsgereedschap uitbouwenKM-6031
45. KM-6234 inbouwen met adapter 1 over adapter R1, een momentsleutel ingesteld op11 NmtotKM-6234 plaatsen en distributieriem spannen.
46. KM-6234met adapter 1 uit krukas uitbouwen.
47. Opnemer van KM-6225naast de distributieriem plaatsen en controleren of distributieriem nu een spanning van 90 Hz ± 3 HZ heeft.
48. Moer distributieriemspanner (50 Nm) aanhalen.
49. M6 x 60 bout uit distributieriemspanner verwijderen
50. Adapter R1, onderdeel van KM-6234 , uit de krukastandpoelie uitbouwen.
51. Voorste deksel inbouwen en onderste bout van distributieriem aanbrengen
2 bouten aanbrengen.
52. Spangeleiderol polyVriem (1) inbouwen.
Bout aanbrengen.
53. Borggereedschap vliegwiel inbouwen.KM-911
54. Krukaspoelie polyVriem inbouwen
Bout aanbrengen.20 Nm + 115° ± 15°
55. Auto laten zakken.
56. Voorste distributiedeksel inbouwen.
57. Motorsteun/beugel rechts en vaste trekstang motor inbouwen
3 10 mm bouten op motorsteun aanbrengen.44 Nm
3 10 mm bouten op motorbeugel aanbrengen.62 Nm
12 mm bout van vaste trekstang motor aanbrengen.105 Nm
58. Hydrauliekoliereservoir van stuurbekrachtiging op steunbeugel bevestigen.
Klem (1) aanbrengen.
59. Kabeltros en brandstofleiding (1) op borgklem rechter motorsteun bevestigen
2 klemmen vastzetten.
60. Auto omhoogbrengen.
61. Motorsteungereedschap uitbouwen.KM-6210
62. PolyVriem inbouwen
Draai de spanner met een geschikte sleutel rechtsom om de polyVriem in te bouwen
63. Afdichtplug van krukaspositioneringsgereedschap op cilinderblok inbouwen
64. Rechter spatscherm inbouwen
2 bouten aanbrengen.8 Nm
Schroef aanbrengen.
65. De beschermplaat onder de motor inbouwen.
6 bouten aanbrengen.6.5 Nm
66. Auto laten zakken.
67. Motorkap sluiten.
68. Massakabel aansluiten.
Moer aanhalen.5 Nm
69. Afdekking inbouwen.
4 bevestigingselementen (1) borgen.
70. Vloerbedekking aanbrengen.
2 klemmen (1) vastzetten.
Stoel in originele stand zetten.
71. Alle vluchtige geheugens opnieuw programmeren.
zo als je ziet best wel werk wil je de afbeeldingen ook
duurt het langer moet ze dan scannen
zal ik effe voor je tekenen willem.[url=http://img186.imageshack.us/i/picture007...][img]http://img186.imageshack.us/img186/7255/...[/img][/url]
nu mooier kan het niet heb je in een keer alles binnen
over snel gesproken
laat even horen als het gelukt is
mvg willem2
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Vivaro of stel zelf een nieuwe vraag.
